A propos de l'ampli tout lampe sur mesure
Message par Invité le Mer 17 Mai 2006 - 18:25
Salut Sergio88, je fais donc suite au message que j'avais poster pour te poser quelques questions sur cet ampli tout lampe que tu as fait faire pour ton fils.
Un truc m'a un peu surpris (d'un autre coté je ne suis pas un pro de l'ampli, loin de là) :
Perso j'ai fais faire par un ami pour mon fils une tête tout lampes sur mesure très polyvalente sur laquelle on peut choisir le type de tubes de puissance à utiliser (EL34 style Marschell ou 6L6 style Fender) en basculant simplement un interrupteur et en changeant les deux tubes de puissance
Je ne comprends pas très bien, tu as donc deux canaux indépendants pour la puissance? Pourrais-tu s'il te plaît me préciser comment tu as procédé et les modifications apportées lors d'un passage à un autre.
Je te remercies d'avance
Re: A propos de l'ampli tout lampe sur mesure
Message par sergio88 le Mer 17 Mai 2006 - 19:01
Salut,
Bon bein on y va, je commence par les présentations :
La tête telle qu'elle est arrivée, dans sa caisse provisoire :
Détail des contrôles :
Le chassis nu :
Avec des EL34 en place :
La nouvelle caisse réalisée par mes soins - essai de montage du chassis :
Ensuite fabrication du cabinet 2x12". La caisse brute sans les découpes des HP :
Le résultat une fois terminé :
L'ensemble tête + cab 2x12" terminé sans la grille de protection des HP :
Et le petit Treble Booster maison réalisé par le fiston. Il a un peu abusé sur les longueurs de fils mais bon c'était sa première réalisation. Avec ça c'est mode Rory on :
Les caractéristiques de la tête :
A- partie puissance:
- inter Full / 1/2 et Inter hard/soft.(voir plus bas les puissances correspondantes mesurées).
- Lampes de puissance: EL34 ou 6L6.
- Impédance baffle 8/ 16 Ohm.
B- Préampli:
- Deux entrées, une directe pour guitare à micro passif et une pour guitare active à fort signal.
- Une commande Hard permet d'augmenter le gain du premier étage jusqu'à la saturation
- Une commande level pour doser le signal transmis par le premier étage
- Une commande de sélection de canal soit par inter soit par un inter à pied
- Un canal clean commande Gain global du canal, grave, medium, aigue, volume et trois inter. sélecteur de modification du signal.
- Un canal overdrive commande Gain global du canal, grave, medium, aigue, volume et trois inter. sélecteur de d'effet.
- Une commande de dosage de la réverbération.
- Une commande de volume générale
- Une commande de présence
- Deux jack d'insertion d'effet
Les puissances mesurées :
1/ Avec des tubes 6L6 :
Position 1/2 puissance : mode hard : 20W - mode soft: 14W
Position full (pleine puissance) : mode hard: 55W- mode soft: 28W
2/ Avec des tubes EL34
Position 1/2 puissance : mode hard: 24W- mode soft : 15W
Position full (pleine puissance) : mode hard : 66W - soft : 32W
La tête accepte donc deux types de tubes de puissance. On peut y installer soit deux 6L6 pour un son type Fender, soit deux EL34 pour obtenir un son à la Marschall. Pour passer de l'un à l'autre il suffit de déposer la grille de protection arrière de retirer les deux tubes de puissances en place pour les remplacer par l'autre type, de basculer un interupteur, de remonter la grille, et de brancher. C'est donc aussi simple que de changer les ampoules d'un lustre chez soi. Il suffit de rerspecter les précaution d'usage pour ne pas se brûler ou se retrouver au mieux en slip ou au pire des cas au cimetière vu les tensions qu'il y a aux bornes des tubes.
Le réglage du biais se fait automatiquement, le montage est auto-adaptif.
Les transfos sont réalisés sur mesure, donc correctement dimensionnés, pas comme certain transfos ridicule que l'on peut voir montés dans des amplis industriels. La tête est évolutive. Elle est conçue pour recevoir deux tubes de puissance supplémentaire pour en doubler sa puissance.
Voilou.
Nombre de messages : 11125
Message par Invité le Mer 17 Mai 2006 - 19:21
Shocked Pfff mais quel boulot Exclamation
Bravo et merci pour les fotos! Vous allez décorer la tête et la caisse? Ou alors mettre le nom de l'entreprise familiale? Laughing
Par contre pour le choix des lampes t'as pas trop galéré, sur quoi tu t'es basé, tu avais des connaisances ou alors c'est au vendeur que tu t'es fié, parceque c'est quand même délicat surtout quand tu recherches un son exactement.
En tout cas il est beau et à l'air pas mal du tout!
Message par ready freddie le Mer 17 Mai 2006 - 19:21
ben pt1
Nombre de messages : 3440
Message par sergio88 le Mer 17 Mai 2006 - 19:35
Zajhara a écrit:Shocked Pfff mais quel boulot Exclamation
Tu ne crois pas si bien dire. Je cogite sur un logo pour rendre hommage au trio qui a réalisé tout ça.
Zajhara a écrit:Par contre pour le choix des lampes t'as pas trop galéré, sur quoi tu t'es basé, tu avais des connaisances ou alors c'est au vendeur que tu t'es fié, parce que c'est quand même délicat surtout quand tu recherches un son exactement.
C'est là tout l'intérêt d'une fabrication sur mesure. Mon fils s'est longuement entretenu avec mon ami (je l'appelle le sorcier, c'est un géni) justement pour qu'il puisse bien lui expliquer ce qu'il voulait obtenir. Ce n'est pas un vendeur, ce n'est pas son métier bien qu'il travaille dans l'électronique. Il fait cela par passion du son et de la musique. Il y a eu une seule retouche après quelques semaines d'essai, et depuis l'ensemble lui convient parfaitement.
Un petit sample :
Par Ici
Compte-tenu de l'hébergeur, faire éventuellement un click droit et enregistrer la cible sous si ça ne fonctionne pas sur le click gauche.
Edit : un extrait d'une jam fin avril. Thomas à gauche joue sur son stack :
Pride & Joy
