Peavey Valve King
Peavey Valve King
Message par COLE YOUNGER le Jeu 21 Fév 2008 - 13:42
Quelqu'un a t-il un ampli peavey valve king ?
ça donne quoi ? content ?
COLE YOUNGER
Nombre de messages : 68
Re: Peavey Valve King
Message par Jipes le Jeu 21 Fév 2008 - 14:07
Nombre de messages : 9360
Message par jimmy le Jeu 21 Fév 2008 - 18:01
moi j'ai bien la tete d'amplis a lampe peavy Valve King
j'ai meme mis des photos de tous mon matos sur le topic
"mon matos"
je fais sonner ma tete avec des baffle de Carvin Legacy
et je peut te dire que sa sonne trés bien
j'en suis trés content
un exélent rapport qualité prix enfin perso j'adore
si tu veut plus d'infos nésite pas
a+
Message par COLE YOUNGER le Jeu 21 Fév 2008 - 22:36
merci - sympa
COLE YOUNGER
Message par jimmy le Sam 23 Nov 2013 - 16:15
Je viens de ressortir mon amplis valveking et j'aurais des questions car aucune idées a quoi sa pourrais servir.
Derrière la tête j'ai un potard Texture
-A gauche class"A" Low pwr
-A droite class "A/B" full pwr
je pense que c'est basse et plein puissance mais a part ça...
Impédance sélect vous le mettrez a 4 8 ou 16 Ohm?
J'ai un petit potard que je peut tourné a l'aide d'un tournevis:
-Fuse F3.15AL 250V
Le Foot Switch c'est bien pour brancher une pédale pour sélectionner le son clair et saturé? ou alors c'est pour autre choses?
merci d'avance de vos réponse
Message par Jipes le Sam 23 Nov 2013 - 16:34
A ,priori le Footswitch c'est pour changer de canaux si tu en a plusieurs ou bien pour enclencher un Boost
Concernant le switch Class AB c'est une disposition de l'étage d'amplification qui te permet de passer en Class A ce qui donne un son différent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_de_fonctionnement_d%27un_amplificateur_%C3%A9lectronique
Message par jimmy le Sam 23 Nov 2013 - 16:53
Ok merci jipes Wink un peut flou pour moi mais je vais me pencher dessus plus sérieusement.
Par contre j'ai deux lampes de gauche qui chauffe plus que les deux autres de droites est ce normale?
les quatre s'allume par contre.
Et le réglage de l'impédance je l'ai mis a 4 Ohm pour toi c'est bon?
Message par Jipes le Sam 23 Nov 2013 - 16:58
Deux HP ou un seul ?
Message par jimmy le Sam 23 Nov 2013 - 17:11
Jipes a écrit:Deux HP ou un seul ?
Deux HP le baffle c'est un Carvin legacy
Message par sergio88 le Sam 23 Nov 2013 - 17:12
jimmy a écrit:Je viens de ressortir mon amplis valveking et j'aurais des questions car aucune idées a quoi sa pourrais servir.
Les classes indiquent le mode de fonctionnement de l'ampli. En classe A le tube de puissance est polarisé de telle sorte qu'il conduit du courant en permanence. C'est le mode de fonctionnement typique des amplis dit single ended (un seul tube). la lampe amplifie la totalité du signal et travaille donc en permanence.
En classe B l'étage de puissance fonctionne obligatoirement en push/pull donc à minima avec 2 tubes, ou plusieurs paires de tubes. Le bias est réglé de telle sorte que chaque tube ne traite qu'une partie du signal (sinusoïdal) ce qui permet d'avoir une amplitude du signal plus importante, donc plus de puissance. Dans ce type de montage lorsqu'une des lampes conduit, l'autre est au repos.
En classe A/B on cherche a obtenir le meilleur des deux mondes.
ça dépend de la charge que tu as sur le transfo de sortie. Si le ou les HP ont une impédance de 16 ohms l'ampli doit délivrer l'impédance correspondante, sinon tu risque de cramer le tranfo de sortie. Ce réglage sert en principe à ajuster l'impédance pour connecter un cab externe.
-Fuse F3.15AL 250V
Ce n'est pas un potard mais le support de fusible qui te permet en le dévissant de remplacer le fusible lorsqu'il est cramé.
Oui, le footswitch te permet de sélectionner les différents canaux de l'ampli.
Nombre de messages : 11125
Message par sergio88 le Sam 23 Nov 2013 - 17:15
ça n'a rien à voir avec le nombre de HP, mais avec l'impédance qui résulte du montage. Avec un seul HP c'est simple il suffit de lire la fiche technique du HP. Avec plusieurs HP cela dépent du type de montage, série, parallèle ou mix des deux. Soit c'est indiqué sur le baffle, soit il faut le calculer selon le schéma de câblage.
Message par jimmy le Sam 23 Nov 2013 - 17:32
Ok merci Serge l’électronique pas évident a comprendre surtout que je ne suis absolument pas du tout de la partie Shocked
Donc le potard "Texture" tu le règlerais comment? pour l'instant je l'ais mis au milieu alors qu'il était tout a gauche.
Si il était réglé en classe A, il était normale que les 2 lampes de gauche, chauffent plus que les 2 autres de droite?
J'ai ouvert mon Baffle et c'est 2 HP Celestion 16 Ohms en 30 de diamètres.
Donc il faut que je règle la tête Peavey a 16 Ohms?
Message par sergio88 le Sam 23 Nov 2013 - 17:44
jimmy a écrit:Donc le potard "Texture" tu le règlerais comment? pour l'instant je l'ais mis au milieu alors qu'il était tout a gauche.
Ben ça dépend du son que tu veux obtenir.
Non, ça dépend du type de montage, série ou parallèle.
En série tu auras : Z = Z1 +Z2 => 16+16 = 32 Ohms
En parallèle : Z = (Z1xZ2)/(Z1+Z2) => (16x16)/(16+16)= 256 / 32 = 8 Ohms
Donc vu les valeurs que tu indiquais auparavant tu dois régler ton sélecteur sur 8 Ohms. Cela m'étonnerais que ton cab soit en 32 Ohms. Pour vérifier tu regardes si tes HP sont branchés l'un à la suite de l'autre (série) ou en parallèle.
Montage en série :
Montage en parallèle :
Message par jimmy le Sam 23 Nov 2013 - 18:02
Donc le potard "Texture" c'est juste une question de puissance?
En le réglant sur A/B je pense que j'aurais un bon compromis? je le testerais en jouant je pense que c'est le mieux.
(je comprend un peut mieux le fonctionnement Wink)
je le règlerais en 8 Ohms car je n’ai pas le type de montage
je revérifirais si c'est un montage en parallèle et merci encore a toi Jipes et serge Wink
Message par sergio88 le Sam 23 Nov 2013 - 18:54
jimmy a écrit:Donc le potard "Texture" c'est juste une question de puissance?
Pas que de puissance. Tes oreilles seront les seuls juges.
Message par jimmy le Sam 23 Nov 2013 - 19:03
ok serge je vous tiendrais au courant Wink je pensé vraiment que j'avais 2 lampes qui faisais la tronche
Message par bluesy1968 le Dim 24 Nov 2013 - 16:54
le potard texture c'est comme le potard presence ? donc plus tu le monte plus tu creuse les mediums si je me trompe pas sur mon bugera v22 je le laisse a 3 ou 4 car j'aime pas les sons criard
bluesy1968
bluesy1968
Message par jimmy le Dim 24 Nov 2013 - 20:42
bluesy1968 a écrit:le potard texture c'est comme le potard presence ? donc plus tu le monte plus tu creuse les mediums si je me trompe pas sur mon bugera v22 je le laisse a 3 ou 4 car j'aime pas les sons criard
Pour le potard texture je n'ai pas du tout de graduation chiffré comme le volume c'est vraiment a l'oreille je pense
