volume box et réglage du bias....
Message par systemb le Ven 23 Nov 2007 - 15:13
Salut à tous les pros de l' ampli à lampions, j'ai 2 questions qui me turlupinent:
1)- j'ai un Hot Rod Deluxe que j'aime beaucoup surtout lorsque je peux dépasser 3 ou 4 sur le potard de volume, c'est là que le son commence vraiment à être chaud, mais ça c'est impossible à la maison sous peine de me faire expulser... donc je pense à me fabriquer un volume box à insérer dans la boucle d'effet, donc entre le préamp et l'ampli. Ca a l'interrêt de permettre de pousser l'ampli tout en gardant un volume correct.
Ma question donc: est ce que je ne risque pas de réduire la durée de vie de mes loupiotes de préamp?
2)-j'ai aussi un vieux Peavey classic 50 qui est à bout de souffle (les lampes ont 10 ans et sont d'origine...)mais c'est malgré tout un super ampli... J'ai contacté un technicien près Toulouse qui me dit que le changement des lampes ne nécessite pas de réglage de Bias puisqu'il s'agit de 4 EL-84? j'avoue que j'ai un peu la trouille.... vous auriez un avis?
systemb
Nombre de messages : 112
Re: volume box et réglage du bias....
Message par sergio88 le Ven 23 Nov 2007 - 16:19
1/ Je n'ai pas d'expérience concernant cette volume box, mais celà ne me semble pas être le meilleur système, car la boucle d'effet est située entre l'étage de préamplification et de puissance. La meilleure solution de mon point de vue c'est l'atténuateur placé juste avant le(s) HP, car là tu exploites réellement les possibilités de l'ampli qui envoie toute la sauce vers le(s) HP dont une partie plus ou moins importante selon le réglage est dissipée par l'atténuateur. A mon avis la raison d'être de cette volume box c'est que c'est un système plug and play facile à mettre en oeuvre sur le Hot Rod, ou autre combo qui dispose d'une boucle d'effet et dont les câbles sont dépouvu de jack et vont direct sur les broches du (des) HP.
2/ C'est ce que l'on entend souvent dire, mais à voir. Je n'ai pas le niveau technique requis donc je préfère demander confirmation au spécialiste avant de dire des âneries.
Je soumet tes deux questions à mon ami spécialiste et je te communique ses réponses dès que je les obtiens.
Nombre de messages : 11008
Message par systemb le Ven 23 Nov 2007 - 16:25
Sympa!
systemb
Message par sergio88 le Ven 23 Nov 2007 - 20:57
Voici les réponses :
1/ Pour les tubes de ton amplis :
"Non pas nécessaire si les tubes sont de bonne qualité.
Il faut vérifier:
- L'ampli en marche mais sans guitare de branchée et les volumes à zéro il ne faut pas qu'il y ait de ronflette sensible. Dans la cas contraire il y a de trop fortes différences entre les tubes (apairage)
- L'ampli en marche sans guitare et toujours volume à zéro, faire le noir complet et regarder les tubes de puissance il ne doit y avoir aucune rougeur visible sur la partie métallique.
Si c'est bon... c'est partie, dans le cas contraire un réglage est necessaire."
2/ Pour la volume box :
"tu parles d'un master volume, un simple potentiomètre fera l'affaire. dans ce cas tu satures uniquement le preampli mais pas de problème pour les lampes. les preamplis sont toujours en classe A. Tu peux facilement te fabriquer la volume Box, mais pour 20$...
par contre pour limiter la puissance dans le haut parleur: tu peux fabriquer un atténuateur fixe qui est bien moins cher qu'un reostat équilibré de puissance, deux résistances de puissances suffisent. pour le câblage rien de plus simple: tu enlèves les fils du HP, tu les branches sur les résistances et ensuite le HP se branche avec des fils sur les résistances."
Message par systemb le Sam 24 Nov 2007 - 7:58
Merki beaucoup!
systemb
Message par systemb le Mer 28 Nov 2007 - 9:53
OK' j ai commandé la volume box et son rôle sera effectivement de faire fonction de master volume.... ce dont ne dispose pas le Hot Rod. Effectivement les lampes de puissance ne seront pas trop solicitées mais le preamp oui et c'est lui principalement qui colore le son...je vous donnerai mon avis sur la bestiole si ça interresse quelqu'un, A+
systemb
Message par Largol le Jeu 6 Déc 2007 - 8:47
je vais me fabriquer cette volume box grace au site de Justin Holton.
Largol
Nombre de messages : 649
Message par MrClean le Jeu 6 Déc 2007 - 19:01
J'avais un HotRod..........j'utilisais un attenuateur........la volume box ne te fera pas travailler les lampes de puissance.......je dis bof sur la volume box
J'pouvais le jouer sur 6,le pied,sans me détruire les oreilles!!!!!!
Pour ton ampli,il doit etre cathode bias,donc pas besoin de biaser Wink
MrClean
Nombre de messages : 475
http://www.chicken-bone.fr
Message par systemb le Ven 7 Déc 2007 - 8:31
Dis donc gros coquin, c'est maintenant que tu me dis ça pour la volume box.... bon je l'ai reçue hier, j'essaie ça dans le Week end si je peux,.... trois enfants, une compagne et une tortue, ça va pas être évident de trouver un moment....
systemb
Message par MrClean le Ven 7 Déc 2007 - 20:41
MrClean
Message par systemb le Ven 21 Déc 2007 - 16:53
J'ai enfin pu me servir de la volume box, ben c'est pas mal du tout que ce soit en live ou à la maison:
-En live, plus besoin de toucher au potard de l'ampli bien trop sensible qui risque de foutre toute la balance en vrac...
-A la maison, effectivement le son est moins plein que lorsqu'on joue à fort volume sans la volume box, mais je peux tout simplement enfin m'en servir et rien que pour ça c'est cool et ça vaut le 18€ FDP compris que ça m'a coûté.... Wink
systemb
Message par Largol le Ven 21 Déc 2007 - 22:18
Mr Clean un attenuateur ça coute 300 euros!
Une volume box, je l'ai fabriqué pour le mien pour 9 euros Smile
Et ça marche pas si mal que ça......
Largol
